Sujet : Diamètres d'alimentation et d'évacuation des appareils sanitaires
Comme une image vaut plus qu'un grand discours, voici donc ce document en images....
Installations courantes de type nourrice ou pieuvre en PER: pour les autres type de tube prenez l'équivalence en diamètre intérieur. Plus de détails ici.
Nota: le PER de diamètre 13/16 n'as pas équivalence en cuivre, néanmoins pour les appareils individuels on le remplace par du ø 12/14, mais en cas d'alimentation avec débit nécessaire on le remplace par du ø 14/16.
Important: Le PER reste réservé aux installation totalement encastrés est doit être complètement gainé, pour installation apparentes, prenez du cuivre ou du multicouche.
Alimentation générale:
Appartement jusqu'au 2 pièces: alimentation générale ø 16/20
Au delà de 2 pièces: alimentation générale ø 20/25
Nourrices:
Alimentez vous nourrices avec un diamètre égal a celui de votre distribution.
Dans la cas de nourrices multiples, alimentez les en parallèle.
N'alimentez jamais une nourrice depuis une sortie d'une autre nourrice, cela crée un déséquilibre de pression.
Allim>>TTTTTTT>Sortie de bout de nourrice vers 2ème nourrice>TTTTTTSortie vers ballon-->
En cas d'alimentation de plusieurs nourrices en série alimentez la nourrice suivant depuis le bout de la précédente.
Alimentation des ballons d'eau chaude:
Chauffe-bain au gaz et chauffe-eau de 15, 30 et 50 litres et instantanées: ø13/16 ou ø 14/16 en cuivre.
Entre 50 et 150 litres : ø16/20
Au delà de 150 litres : ø 20/25
N'alimentez jamais un chauffe-eau depuis une sortie de nourrice, mais depuis le bout de la nourrice.
Alimentation des appareils sanitaires individuellement:
Évier : ø 13/16, réduit en ø10/12 juste avant le raccordement du robinet.
Lave vaisselle : ø 10/12
Lave linge : ø 10/12
Robinet de jardin : 13/16, piqué généralement avant le réducteur de pression, si robinet de grande taille alimenter ø 16/20 a condition que l'arrivé soit plus importante.
Lavabo : ø 10/12
Baignoire ou Douche : ø 13/16
Baignoire de plus de 150 Litres ou douche multi-jets: ø 16/20 a condition que l'arrivé soit de taille plus importante
WC : ø 10/12
Réseaux de type piquage (a l'ancienne) ou installations apparentes a réaliser exclusivement en Multicouche ou Cuivre: pour les autres type de tube prenez l'équivalence en diamètre intérieur. Plus de détails ici.
Logements jusqu'au 3 pièces: alimentation générale ø 16/18
Au delà de 3 pièces: alimentation générale ø 20/22
Chauffe-bain au gaz et chauffe-eau de 15, 30 et 50 litres et instantanées: ø 12/14
Entre 50 et 150 litres : ø14/16
Au delà de 150 litres : ø 16/18
Évier : ø 12/14
Robinet de jardin : ø 12/14, piqué généralement avant le réducteur de pression, si robinet de grande taille alimenter: ø 16/18 a condition que l'arrivé soit plus importante.
Lavabo : ø 10/12
Baignoire ou Douche : ø 12/14
Baignoire de plus de 150 Litres ou douche multi-jets: ø 16/18 a condition que l'arrivé soit de taille plus importante
WC : ø 10/12
Le chauffage:
En PER: Attention a réalisez impérativement ce type d'installations avec du per BAO sous peine d'avoir des gros soucis dans quelques années.
Le PER Bao est reconnaissable par sa composition et son prix environ 3 fois plus cher que les PER normal.
Nourrice à positionner sous la chaudière ou encore dans un placard a l'entré par exemple, car selon la quantité des tubes qui partent de la nourrice, cela crée en effet trop important << de sol chauffant >> ce qui provoque un inconfort, donc veillez les positionner dans un endroit ou cet inconfort ne vous gêne pas.
Les nourrices: Alimenter avec le même départ de la chaudière, généralement: ø 16/20
Radiateur de moins de 1500Watts: ø 10/12
Radiateur de plus de 1500Watts: ø 13/16
Évacuations en PVC :
Consultez cette page pour en savoir plus sur les évacuation et les effets d'aspiration ou désiphonnage.
Cuisine, évacuation totale ou collecteur : ø 50
Évier : ø 40
Machines a laver le linge et vaisselle : ø 40
Il est aussi possible d'utiliser un siphon double pour les deux machines a laver.
Salle de bain évacuation totale sur un seul collecteur : ø 50
Dans ce cas la baignoire ou douche doit être la plus éloigné de la chute (Voir l'illustration en bas de page pour mieux comprendre)
Normalement on prevoit deux collecteurs séparés : ø 40.
Baignoire ou Douche collecteur individuel : ø 40
Deuxième collecteur pour les reste des appareils: ø 40
Lavabo : ø 32
Lave linge : ø 40
WC : ø 100 si évacuation de moins d'un mètre possibilité d'utiliser du 80 avec réduction 100-->80 conique.
Dernière modification par Ludo (25-04-2010 21:35:59)
Pour lequel ce site est optimisé.
